Сообщение Николай » 05 апр 2011, 22:47
mitrix писал(а):А что у нас с зазором между датчиком и зубьями?
Да, забыл написать. Зазор такой что стоит гул, рукой отодвигаеш датчик гул прекрошается. Пробывал подстовлять изоленту под датчик , начала плохо заводоться. Но когда я его отодвигал рукой машина работала. Завтра попробую подключить осцилограф. Кто знает куда его надо подсоеденять?
Николай
Авто: ВАЗ 2106
Сообщение Николай » 10 апр 2011, 20:59
Подскожите что может быть с прошивкой блока. Пошиваю прошивкой maya_classic_1.7.187c зависает блок на 50% загрузки. Прошиваю прошивкой maya_classic_1.7.186c все хорошо. Когда я перепрошил блок машина перестала заводиться, начались клины, хлопки. Подсоединил осцилограф к датчику отклонений нет, других колебаний я на нем не увидел.
Николай
Авто: ВАЗ 2106
Сообщение Paratruper » 10 апр 2011, 21:51
После перепрошивки обязательно проверьте параметры и карты. Ибо они не сохраняются в блоке.
Сообщение Николай » 10 апр 2011, 22:04
Paratruper писал(а):После перепрошивки обязательно проверьте параметры и карты. Ибо они не сохраняются в блоке.
Я проверяю и ставлю те которые были. Загружаю с хронилища ВАЗ 1600 кела. Посмотрите пожалуйста. :smu:sche_nie: :smu:sche_nie: :smu:sche_nie:
Николай
Авто: ВАЗ 2106
Сообщение Paratruper » 11 апр 2011, 07:53
С хранилища загружаются только калибровки, параметры нет.
Сообщение Николай » 14 апр 2011, 20:58
Подскожите что может быть с системой? Машина работает на штатном зажигании, до 2000 оборотов искра пробивает временами как обороты увеличил больше 2тысяч искра постоянная.
Николай
Авто: ВАЗ 2106
Сообщение jhm » 14 апр 2011, 21:19
Время накопления слишком низкое для комутатора
Сообщение Николай » 14 апр 2011, 22:39
jhm писал(а):Время накопления слишком низкое для комутатора
Какое накопление максимальное для коммутатора? Чтоб не сполить.
Николай
Авто: ВАЗ 2106
Сообщение jhm » 15 апр 2011, 23:47
Хорошо работает 6-10мс
Сообщение Valentin44 » 16 апр 2011, 07:30
Когда я наступал на грабли с временем накопления на коммутаторах, выставил ровную линию на 20 мс. Нагрева нет, работа стабильна :) Хотя и не исключено что надо уменьшить немного.
