Модули зажигания
Re: Модули зажигания
Сообщение MuKeXa » 17 мар 2011, 10:16
Давайте так и будем продолжать:
"Свечи засирает", через страницу оказывается что только две.
"По стробоскопу", а как? Где-то в форуме есть такое - выставляли с включенной поддержкой ХХ (Ну свяко может быть, но человек "скрины" настроек выложил и разобрались). Можно еще корректировку по температуре включить и пытаться нулевой выставить. Неужели нельзя в одном сообщении описать, что делал и что конкретно не работает. Это же в первую очередь вам нужно! Я не обращаюсь конкретно к Firwood, никаких обид пожалуйста. Помните, что после вас еще будут форум перечитывать вновь прибывшие пользователи.
Раз не работает только пара цилиндров(заливает 2,3 свечи), то уже можно сделать некие выводы и проверить модуль зажигания.
Сообщение Firwood » 17 мар 2011, 10:38
MuKeXa писал(а):Давайте так и будем продолжать
Тебе страниц форума жалко? Бумагу экономишь? :-) :-)
Сообщение barabashka_yury » 17 мар 2011, 10:44
не ссорьтесь, а в сообщениях по возможности надо выкладывать более полную информацию, тут все правильно.
а то новичек прочитает и скажет "ну его нафиг ка все сложно, пойду ка я контакты почищу и бегунок поменяю..."
Сообщение Тарас » 17 мар 2011, 21:05
Странно . Катаюсь на модуле, накоплением игрался по всей границе от нуля до 50 ( интересно был предел ) . В итоге модуль пока еще жив и здоров, накопление выставил нормально от 15 до 2. Может с подтяжкой что то не так ?
Тарас
Авто: ВАЗ 21083
Сообщение barabashka_yury » 17 мар 2011, 21:23
не перегревался? на высоком накоплении?
Сообщение Тарас » 17 мар 2011, 21:36
А как же , грелся , куда он денется :-), но выжил . Это так эксперимент был в поисках истины. грется начинал с 35 , ну и в с 1,5 начинало работать , ниже глохнет .
Последний раз редактировалось Тарас 17 мар 2011, 21:40, всего редактировалось 1 раз.
Тарас
Авто: ВАЗ 21083
Сообщение Тарас » 17 мар 2011, 21:38
Firwood писал(а):Firwood
А метка у тебя при принудительном нуле нормально стоит ? Не плавает ?
Тарас
Авто: ВАЗ 21083
Сообщение Firwood » 17 мар 2011, 21:40
Тарас писал(а):Странно . Катаюсь на модуле, накоплением игрался по всей границе от нуля до 50 ( интересно был предел ) . В итоге модуль пока еще жив и здоров, накопление выставил нормально от 15 до 2. Может с подтяжкой что то не так ?
Подтяжку выполнил как указано в инструкции. (НО, периодически были вздергивания двигателя при включении зажигания) Также наблюдал пропадание искры во 2-м и 3-м цилиндре, чтобы избавиться порой помогало просто выключить зажигание и снова завестись.
Нет, не перегревался, сколько не ездил трогал рукой - тепленький. Установлен был на штатную пластину (добрый кусок металла) + промазал термопастой.
Черт с ним - это уже прошлое, буду пробовать насвечники.
Сообщение Firwood » 17 мар 2011, 21:42
В том то и оно, я еще удивился, что когда только поставил блок MaYa включал принудительный угол "0" - стоит как вкопанная. Это меня насторожило еще тогда, тк по форуму читал что были с этим проблемы.
Сообщение barabashka_yury » 17 мар 2011, 22:22
ребят, сегодня мне в подарок предлагали от десятки вроде модуль... я отказался... наверно щас перезвоню скажу что заберу )))))
короче по телефону товарищ чтото предлагал, уточню щас что там у него есть ))))
Тарас: ну вот 1.5 минимум, а нагрев после 35, вот и делай на низком питании 35 а на номинальном 10 и на повышенном 2. и будет счастье :)
