Maya своими руками
Re: Maya своими руками
Сообщение mitrix » 10 мар 2011, 19:46
pomirancev писал(а):Сёдня зашёл в магазин, продаются 2 вида датчиков 27.3847 и 191.3847 какие лучше брать чтобы без подгонци обойтись? И ещё какие для них разъёмы брать, специально под дпкв не нашёл.
если склероз не подводит , то эти датчики разные по длинне. Бери те что подойдут для тебя. разъемы подбирай в магазине.
Сообщение MuKeXa » 10 мар 2011, 20:40
191. слишком чувствительны. Это в ФАКе даже описано.
Сообщение mitrix » 10 мар 2011, 20:41
MuKeXa писал(а):191. слишком чувствительны. Это в ФАКе даже описано.
У меня такие стоят. Проблем не приносят.
Сообщение MuKeXa » 11 мар 2011, 20:02
У кого под рукой печатка или блок есть? Можете посмотреть как обстоят дела с 19пином на ПИКе и соответственно 8, 10, 15 на МАХ232. Что-то я немогу найти их контакт с GND. Смотрю конечно по фотке, может чего и не доглядел.
Картинка во вложении. Еще желтым нарисовал L2-D21. Непонятно почему диод до дроселя на 5В ложится. По схеме- после:)
Сообщение barabashka_yury » 11 мар 2011, 20:50
у пика несколько пинов соединены между собой, внутри корпуса с массой. желательно сделать добавочное соединение вышеназванных пинов с массой кусочком провода.
Сообщение MuKeXa » 11 мар 2011, 21:24
Это даже предпочтительно, а не желательно. Потому как получается, что МАХ232 питается через ПИК. Да и не зря же у контроллера два вывода на землю, не просто для удобства.
Сообщение jhm » 11 мар 2011, 22:04
Это довольно таки древний баг, но найденый только сейчас. Желательно сделать соединение с землей проводком.
В плате rev.4 будет правильная разводка.
Сообщение Karalex » 11 мар 2011, 23:06
Точно. Уже кинул перемычку под пиком от 19 ноги.
Сообщение kela » 12 мар 2011, 00:15
А на счет L2-D21.
По этому поводу пока ничего и так будет работать.
kela
Авто: ВАЗ 2106
Сообщение MuKeXa » 12 мар 2011, 09:29
11.03.11
Да то понятно что оно и так работать будет. Просто не соответствие схеме + сложность в разводке, хотя...
Ну а по поводу 19 пина так можно при сборе блока просверлить отверстие чуть ниже и использовать свободное от ТТЛ/RS232 для перемычки.
12.03.11
Вот, можно так сделать(смотрите вложение). И сверлить ничего не нужно ))) Лишь выбрать один из вариантов: красная/желтая линия.
А за предыдущее фото: не подумайте, я не "блондинка" что монитор фотографировал. Просто с телефона иначе никак. Вернее можно, но нужно чуток больше усилий нужно приложить )))
перемычка на 19 ногу ПИКа
