Сообщение renoshnik » 28 фев 2011, 20:21
Добрый день !!!
Подскажите пожалуйста какой комплект мне нужно заказывать чтобы установить на Ситроен ВХ14 (двигатель 1,4 "лежачий", карбюратор)...
Не пинайте сильно я новичек....
renoshnik
Авто: Ситроен ВХ14
Сообщение barabashka_yury » 28 фев 2011, 20:24
варианты можно выбрать, можно начать с простого датчика холла, если он уже есть на двигателе, анет то на выбор, либо шкив сзубами, дибо датчики на маховике, в общем по вкусу.
Сообщение Paratruper » 28 фев 2011, 20:49
renoshnik писал(а):Добрый день !!!
У вас не zx случаем?
Сообщение thug42 » 28 фев 2011, 21:44
barabashka_yury писал(а):а что, мотор может мгновенно разогреться?
в чем проблема то?
не на самам деле просто за уши притянуто... всё нормально... :smu:sche_nie:
thug42
Сообщение renoshnik » 28 фев 2011, 22:23
Нет у меня ВХ 14, так какой девайс мне приобретать ???
renoshnik
Авто: Ситроен ВХ14
Сообщение jhm » 01 мар 2011, 00:59
Зависит от ваших возможностей по переделке двигателя :)
На самом деле я не видел никогда вашей машины, редкая она. Поэтому для получения совета надо предоставить хоть какие то данные и фото мотора.
Сообщение renoshnik » 01 мар 2011, 09:07
jhm писал(а):Зависит от ваших возможностей по переделке двигателя :)
я просто не совсем разобрался как работает/устанавливается (что-то запутался на сайте) предлагаемое устройство...
какие нужны данные по двигателю ???
вот машина которую купил http://auto.ria.ua/auto_citroen_1708899.html
двигатель объемом 1,4 карбюратор "солекс", общая маслянная система (коробка и движек смазывается одним маслом), на трамблере стоит кажется датчик холла...
renoshnik
Авто: Ситроен ВХ14
Сообщение barabashka_yury » 01 мар 2011, 10:32
вооот! уже если датчик холла стоит то первый вариант есть, с датчиком холла. это в принципе самый простой вариант. с него и можно начинать. потом легко проапгрейдиться до ДПКВ 60-2 или 6+1. ну и соответственно выкинуть трамблер, тоесть оставить его как резерв, а кататься на статике.
Сообщение renoshnik » 01 мар 2011, 10:58
barabashka_yury писал(а):вооот! уже если датчик холла стоит то первый вариант есть, с датчиком холла. это в принципе самый простой вариант. с него и можно начинать. потом легко проапгрейдиться до ДПКВ 60-2 или 6+1. ну и соответственно выкинуть трамблер, тоесть оставить его как резерв, а кататься на статике.
Это вот этот вариант http://maya-auto.com/dokumentaciya/blok ... temy-s-dx/
насколько я понял тут девайс включается в разрыв ДХ и коммутатора...
раздача высокого напряжения всёравно происходит через бегунок трамблера, а я хочу избавится от этого момента ....
renoshnik
Авто: Ситроен ВХ14
Сообщение barabashka_yury » 01 мар 2011, 11:29
если избавиться от трамблера - тогда есть два варианта:
- установка репперного шкива, типа 60-2 или 6+1 и одного датчика положения КВ
- установка двух датчиков, один считывает зубья венчика маховика, а второй штифт-метку начала отсчета. Ставится на колокол картера сцепления. \есть отчеты про ДУИ+ДНО, там посмотреть можно подробнее\
ну и потом ставим модуль, либо две катушки по две "соски", либо четыре катушки зажигания, тут уж как фантазия работает :)
