Сообщение Firwood » 28 фев 2011, 09:26
mitrix писал(а):
thug42 писал(а):во! вот такой пойдёт ?
http://www.pro-com.ru/catalog/Kabel_pro ... KESH/1388/ (не реклама)
Возьми одножильный ПВ-1 сечением 0,5
Одножилку в машину? Никогда! :ne_vi_del:
ПВ-3 как минимум, а лучше что-то из серии Flexible.
Сечение для сигнальных 0.5 квадрата, питающих 0.75-1,00 квадрата - :co_ol:
Сообщение barabashka_yury » 28 фев 2011, 13:39
ребят, самый простой имхо вариант - пойти в магаз и купить аудиопровода, силикон, тот что на динамики и т д, из бескислородной меди, не так уж и дорого, единственное что там не так много цветов, но зато гибкость и надежность будет супер!
Сообщение AKSU » 28 фев 2011, 17:18
О! Я тоже аудио-кабель юзаю, когда надо добавить проводку на что-то. Но вот экранированный все равно нужно придумать какой брать. Мне актуально как раз, я наконец-то блок сегодня заказал. :)
Сообщение barabashka_yury » 28 фев 2011, 17:38
AKSU писал(а):О! Я тоже аудио-кабель юзаю, когда надо добавить проводку на что-то. Но вот экранированный все равно нужно придумать какой брать. Мне актуально как раз, я наконец-то блок сегодня заказал. :)
гы, дешевый - RG8-U,(я на дпкв пустил) это тот которыми компутерные сети делались, коаксиал. дорогой - ищи BELDEN )))), в двойном экране, ну можно с МКС кусок проводки оборвать :-), но тогда они летать не смогут)))
Сообщение thug42 » 28 фев 2011, 17:47
я думать что нада брать провод типа того на который я ссылку кинул на предыдущей странице, он правда 2х жильный, а на датчики нада 3 жилы... Вот и товарисч Барабашка (если мене память не изменяет) писал где то тут - " обтяну провод экраном, а сверху натину термоусадку..." , а зачем ? проще купить уже готвый провод (если нету халявных компонентов), веть тот гемор который вылезет не стоит в итоге (после дополнительной закупки экрана и термоусадки) лишних нескольких копеек за метр провода, да и не выйдет так как на заводе делают... хотя каждый по своему сума сходит ))) я вот от безысходности "СОМ" порт переделывал с подручного материала...
thug42
Сообщение MuKeXa » 28 фев 2011, 17:53
По проводам уже пора тему открывать...
Вот может быть полезные ссылки:
http://www.secoin.ru/helukab/helukabel.html
http://www.elecab.ru/prov.shtml
А вообще, в каждом городе есть кантора которая торгует сетевыми(итернет/локалка) проводами. Позвоните и спросите: экранированый многожильный кабель, категории - 5.
thug4: 3 жилы(я так понял ты имел ввиду количество проводов внутри кабеля) только на датчик температуры. На ДПКВ, ведь 2 + экран в воздухе.
З.Ы. вот только экранированые, по температуре вроде тож норм. Так что выбирайте )
http://www.elecab.ru/prov27.shtml
Сообщение barabashka_yury » 28 фев 2011, 18:29
то я хотел весь жгут проводов обтянуть
потом забил на это, хотя надо бы, все провода в чулок и в усадку, а в чулке по необходимости дырочки и повыпускать оттуда нужные проводки, вот в чем идея была.
Сообщение thug42 » 28 фев 2011, 19:08
barabashka_yury писал(а):то я хотел весь жгут проводов обтянуть
я думал по одному :-)
thug42
Сообщение thug42 » 28 фев 2011, 19:44
поздравьте )) я подключил градусник к блоку )) температура в комнате тока почему то 28градусов - африка. а ноги мёрзнут :-)
ребят а может этого того, стоит увеличить частоту обновления данных от термометра ? ну хотяп на 50%... ?
thug42
Сообщение barabashka_yury » 28 фев 2011, 19:50
а что, мотор может мгновенно разогреться?
там наоборот, раз в минуту а то и две надо мерять термометр. он же не комнату мерять будет. кстати, у меня показометр довольно шустро реагирует, пальцем даллас прижал - и стрелочка поползла, в чем проблема то?
