Сообщение thug42 » 27 фев 2011, 19:41
mitrix писал(а):ты про какие провода?
Любой провод, главное не сильно толстый, чтобы он входил в разъем и не сильно тонкий, чтобы не рвался от малейших усилий. Оптимально считаю 0,5 квадрата.
аааааааа марку! марку дайти, какие особые приметы то :du_ma_et:
thug42
Сообщение thug42 » 27 фев 2011, 19:43
вот чо то нашол:
1 - витуха категории5 в экране STP;
2 - провод с надписяме - SYT PLUS 1 NUM AI 1x2xAWG24.\
буду ещо ша смотреть
thug42
Сообщение MuKeXa » 27 фев 2011, 19:47
Найди дома розетку. Потом выключи электрический счетчик. Хватайся за розетку и тяни! Из под штукатурки чудесным образом появится провод. Не бойся! Так и должно быть. Отрезай его и используй для блока.
Можно конечно сделать проще, купить провод на рынке.
Сообщение thug42 » 27 фев 2011, 19:51
во! вот такой пойдёт ?
http://www.pro-com.ru/catalog/Kabel_pro ... KESH/1388/ (не реклама)
thug42
Сообщение thug42 » 27 фев 2011, 19:52
MuKeXa писал(а):Найди дома розетку. Потом выключи электрический счетчик. Хватайся за розетку и тяни! Из под штукатурки чудесным образом появится провод. Не бойся! Так и должно быть. Отрезай его и используй для блока.
по моему дома в розетках стоит люминий :smu:sche_nie: он невынисет многократных перегибов...
thug42
Сообщение MuKeXa » 27 фев 2011, 19:58
Вот! У меня уже давно медь многожильная по всему дому.
У каждого свои запасы и рекомендовать глупо:) На каждой станице этой темы общие рекомендации по проводам. Исходите из доступного.
Единственне, что еще стоит добавить, - обращайте внимание на температурные характеристики провода.
Сообщение thug42 » 27 фев 2011, 20:20
MuKeXa писал(а):Вот! У меня уже давно медь многожильная по всему дому.
ну я "свой" дом не сам строил, чего строители запихале с тем и живём...
а вот про запасы - ето неправельно!
ИМХО чтоп система работала хорошо и стабильно, нада в неё изначально закладывать, не абы какие элементы, а ПРАВИЛЬНЫЕ! :men:
thug42
Сообщение MuKeXa » 27 фев 2011, 20:27
Но ведь есть же общие рекомендации! Мне нравятся индикаторы 'Болимин', но 'WH' доступнее и дешевле(в моем случае). Конечное устройство работает и тем более - правильно работает. Потребителю как-то плевать, что под пластиком, на размеры и фирму производителя.
Сообщение mitrix » 27 фев 2011, 20:41
thug42 писал(а):во! вот такой пойдёт ?
Возьми одножильный ПВ-1 сечением 0,5
Сообщение AlT » 27 фев 2011, 21:14
Vital123 писал(а):Возник только вопрос: как я понял можно подключать модуль зажигания или коммутаторы для статической раздачи, а MAYA регулирует время накопления тока. Но, если в модуле 42.3705 функция накопления не используется, то в коммутаторах она включена это одна из основных их функций. Получается масло масляное?
Это еще один плюс данной системы: надо - используешь (как я, например), не надо - в "Дополнительные параметры" убираешь галку "регулируемое время накопления" и график накопления не используется.
