Re: Тестирование прошивок
Сообщение AKSU » 28 ноя 2013, 00:02
Собственно, на счет ошибок синхронизации - я погорячился, они все равно лезут (пора наверное уже менять свечи и вв-провода). А вот движек действительно стал как-то по стабильнее работать. Притом, что езжу на тех же кривых - ничего не менял в них уже 2 года.
Пожалуй, еще покатаюсь на ней, мне нравится. Вот только внешнее переключение наборов не работает - это напрягает. С учетом того, что мой БК сейчас не работает, в ручную переключать их сейчас несколько проблематично, а ноут с собой постоянно таскать - хлопотно.
Сообщение Knjaz » 08 дек 2013, 14:33
jhm писал(а):
PSP писал(а):Уважаемый JHM, извините за наглость.Но можно Вас попросить сделать прошивку v1.7.206 применив в ней новый алгоритм 60-2.Очень не хочеться раставаться с БК от Кварца а он с новым форматом не работает.Думаю что я неодинок в этом.Спасибо.
я подумаю над этим
Стоит ли надеяться, или можно забыть ?
Knjaz
Авто: ваз 21061
Сообщение jhm » 08 дек 2013, 21:45
Надо подождать. Сейчас нет возможности этим заниматься.
Сообщение jhm » 10 дек 2013, 18:18
AKSU писал(а):Мне вот интересно: хоть кто-нть тестировал прошивки 2.1 на блоках версии 1?
Ярослав, проблемы все те же, что и год назад:
1. Не работает внешнее переключение набора кривых. В купе с тем, что менеджер лайт не показывает какой набор активен, я сидел и чухал репу - не мог понять че машина на газу ехать не хочет. Потом запустил последний менеджер классик и допер...
2. Не работает цифровой датчик температуры. На показометре - 0 градусов. Соответственно - не работает температурная коррекция. Тоже не сразу допер почему на холодную движек так колбасит...
3. Настраиваю 3-й выход на работу в режиме ЭБН, но заставить его на старте работать больше 3-х секунд не могу. Это не приемлемо, нужно как минимум 15 секунд на заполнение поплавковой камеры.
Напоминаю алгоритм работы ЭНБ: включили зажигание - если нет оборотов, ЭБН выключаем через 15 секунд; заглох двигатель - ЭБН отключаем сразу!
В остальном - работа прошивки мне понравилась: полчаса покатался немного по району - ошибок синхронизации ДПКВ не увидел! Браво! Оставляю пока - завтра покатаюсь на работу и назад, может все таки что-то вылезет.
Исправление ошибок:
viewtopic.php?f=12&t=478&p=19993#p19993
Сообщение AKSU » 10 дек 2013, 22:33
Спасибо большое, дружище! Завтра попробую...
Работу далласа не пофиксил?
Сообщение jhm » 10 дек 2013, 22:46
AKSU писал(а):Спасибо большое, дружище! Завтра попробую...
Проверь, она должна быть пофиксена как побочный эффект.
Сообщение AKSU » 13 дек 2013, 16:43
Прошу прощения, лежал с температурой - не мог проверить раньше.
Настройка бензонасоса и внешнее переключение наборов - работает отлично.
Даллас - не работает. :(
Сообщение jhm » 13 дек 2013, 17:06
AKSU писал(а):Прошу прощения, лежал с температурой - не мог проверить раньше.
Ок, буду разбираться дальше
Сообщение jhm » 18 дек 2013, 12:04
Исправлен даллас для блоков v1
viewtopic.php?p=20063#p20063
Сообщение AKSU » 18 дек 2013, 19:03
Спасибо, буду пробовать!
