Сообщение thug42 » 27 фев 2011, 11:51
Вопщем усё ништяк... нада была просто сразу сына (3х годовалого) в напарники брать ))) он пришёл и всё заработало )))
итак: гипер терминал ничо непоказовал, но блок прошился, пищать тоже почиму то перестал - напруга но вольтметру блока 11вольт (х\з как он её округляет...), и теперь и гипертерминал видит блок )))
вот так вот как то всё через - как всегда )) но работает )
thug42
Сообщение Paratruper » 27 фев 2011, 11:53
thug42 писал(а):хм, а может быть что Гипертерменал ничо нивидит, а блок прошьётся ?
Может, если блок пустой.
100% точность проверки - ставим на терминале скорость 57600 выключаем блок, подключаем к пк включаем блок если в терминале появился символ - бут работает, и нужно прошивать прошивку.Если нет, отключаем блок переворачтваем 2 и 3 провод включаем блок если символа нет- значит где то ошибка в аппаратке, и сигнал передачи не идет.
Далее если символ вы все таки увидели. значит передача у вас работает 100% и пробуйте прошивать нужную прошивку.Если не прошивается значит проблемы в канале приема от ПК до МК.
зы. обратите особое внимание на выделенные моменты.
Сообщение mitrix » 27 фев 2011, 11:58
Макс, ИМХО в ФАК надо это.
Сообщение thug42 » 27 фев 2011, 12:33
фсем спасибо, фсё собрал, аппарат так же работает... продолжение следует ;-)
thug42
Сообщение Paratruper » 27 фев 2011, 12:37
mitrix писал(а):Макс, ИМХО в ФАК надо это.
ФАКом рулит Слава :)
Сообщение mitrix » 27 фев 2011, 13:03
thug42 писал(а):фсем спасибо, фсё собрал, аппарат так же работает... продолжение следует ;-)
Не понял. Что значит так же работает? Тоесть проблема не решена?
Сообщение thug42 » 27 фев 2011, 13:13
всё хорошо, всё работовает.....
thug42
Сообщение kiber » 27 фев 2011, 16:00
suiv писал(а):
kiber писал(а):Доброго времени суток.Ребята помогите с настройками под шкив 6+1 статика. Зарание благодарен.
Вот достаточно подробно viewtopic.php?f=82&t=103
Про настройку " параметры системы " в менеджере я штото не нашол. :ne_ne_ne:
kiber
Сообщение thug42 » 27 фев 2011, 19:13
Народ а можно я ещё раз пристану :smu:sche_nie: с вопросом про провода...
может всё таки кто нить скажет конкретную марку провода которая необходима и достаточна, это бы сняло я думаю немало вопросов, ну и потом эту информацию добавить куда нить где каждый страждущий сможет её найти например в FAQ... только просьба не входить в крайности а то ща кто нить предложит прокинуть дорогущий аудио кабель :-)
thug42
Сообщение mitrix » 27 фев 2011, 19:15
ты про какие провода?
Любой провод, главное не сильно толстый, чтобы он входил в разъем и не сильно тонкий, чтобы не рвался от малейших усилий. Оптимально считаю 0,5 квадрата.
