Сообщение thug42 » 26 фев 2011, 13:40
barabashka_yury писал(а):Думаю лучше залить ее :) - залить прошивку.
ну щас залить свежачок то попробоваю... про кабеля : кабелюга УСБ\СОМ свежа привезённая Gembird дажа с каким то блоком в кабеле... может всё потому что я подключаюсь как его тама толи СуперУСБ толь ещё как ?
thug42
Сообщение thug42 » 26 фев 2011, 14:06
мде а ничо нивыходит... всё пищит и пищит... не зависимо от того подключена к компу или нет...
присоединяца нехочет, сответственна всё остальное тоже некатит... :ny_tik:
thug42
Сообщение mitrix » 26 фев 2011, 15:21
kandrat2141 писал(а):Подскажите какие зубья срезать на шкиве, и куда ДПКВ установить на М2141?
Ты хочешь шкив 60-2 поставить на 41-й? Может проще воткнуть два датчика положения коленвала на колокол сцепления в штатные места?
Сообщение mitrix » 26 фев 2011, 15:28
thug42 писал(а):мде а ничо нивыходит... всё пищит и пищит... не зависимо от того подключена к компу или нет...
Странно. Блок новый? Подключал уже? Питание не перепутывал при подключении?
Блок с прошивкой должен молчать, лампочка гореть.
С тестовой прошивкой должен молчать и мигать с интервалом в 3 сек.
Не прошитый должен молчать, а вот светодиод не помню что делает в это время.
Коли у теб пищит постоянно, значит есть какие-то проблемы. Но есть и вариант что его уже пытались настраивать и в параметрах выставлено выдача звука при напряжении питания менее скажем 13 вольт. Но это мои размышления. Нужно наладить связь с блоком.
Сообщение thug42 » 26 фев 2011, 15:47
thug42 писал(а):...
щас подключал блок к компу - запитал блок от БП компа (переделанного) т.е. 12вольт до 5аМп, "+" кинул на 12v, "-" кинул на GND, блок ожил...
при включении питания загорается диод и пищит 2-3секунды, потом диод так и горит, а писк становится ритмичным раз в пару секунд...
ЗЫ: через гипертерминал проверял, ничо нету - провода местами перекидывал...
блок брал у производителя, никто с ним ничо ниделал... :ti_pa:
thug42
Сообщение Devill61 » 26 фев 2011, 16:07
Кто может подсказать какие перемычки перепаивать на блоке что бы перейти с ДХ на 60-2 со статической раздей искры ?блок rev.3
Devill61
Сообщение thug42 » 26 фев 2011, 16:07
Парни а может кто номер скайпа в личку даст?
погляделип вместе чего к чему )))
thug42
Сообщение mitrix » 26 фев 2011, 16:09
Devill61 писал(а):Кто может подсказать какие перемычки перепаивать на блоке что бы перейти с ДХ на 60-2 со статической раздей искры ?блок rev.3
Там одна перемычка, открой блок, ты ее увидишь.
Сообщение Paratruper » 26 фев 2011, 16:12
thug42 писал(а):Парни а может кто номер скайпа в личку даст?
Вы бы профиль заполнили, а то непонятно с какой вы страны.
Сообщение thug42 » 26 фев 2011, 16:41
Россия, г. Кемерово.... но мое глубокое убеждеие что это всё не особо важно... увлечение интернациональное :ti_pa:
thug42
