jhm писал(а):1.При считывании он-лайн параметров выяснилось что не работает ДАД расход постоянно 0. При этом на измерении на выводе платы при подаче питания 0,43В, при заведеном двигателе 0,65В, ДАД физически исправен, то есть вопрос программной реализации.
Alexzey писал(а):Сегодня еще раз проверили все настройки - ДАД не работает. Все-таки это не программная реализация. Настройки блока: Begin voltage MAP sensor - 3.83В, Voltage flow 1 – 1.8В, Voltage flow 16 – 3.5В показывает все время 15 расход.
Паралельно сравнили у меня на машине там установлен газелевский ДАД напряжение при включении 3,83В по расходам ориентировочно такие как выставили в Майя.
Проверили также на неисправном газелевском ДАДе картина такая как я описывал в предыдущем сообщении.
Вывод ДАД неисправен. Какое решение?
Alexzey писал(а):1.При считывании он-лайн параметров выяснилось что не работает ДАД расход постоянно 0. При этом на измерении на выводе платы при подаче питания 0,43В, при заведеном двигателе 0,65В, ДАД физически исправен, то есть вопрос программной реализации.
2. Датчик температуры не реагирует на изменение температуры, в ручную пробовали разные варианты напряжений.
3. Не работает программный вольтметр (опция в параметрах включена).
4. Не работает поддержка холостых оборотов, угол УОЗ соответствует на кривой ХХ. (в параметрах выставлено 900 об и угол 36гр).
dem_on_off писал(а):Всех с Новым Годом! Пытался опять завестись, схватывает, но в х.х. не переходит. Ещё вопрос в менеджере dashboard обороты показывает - 152 без прокручивания стартером, а расход=15.Пробовал и на194 и на 195 прошивке разницы не увидел.
