Сообщение Николай » 02 апр 2011, 18:36
Можно фото ка у тебя зделан кабель. Я перезаписываю и блок выключается перестают работать юизби выходы. Постоянно перезагружаю комп.
Николай
Авто: ВАЗ 2106
Сообщение Paratruper » 02 апр 2011, 21:14
Николай писал(а):Можно фото ка у тебя зделан кабель. Я перезаписываю и блок выключается перестают работать юизби выходы. Постоянно перезагружаю комп.
Попробуйте поменять драйвера на переходник.
Сообщение Николай » 03 апр 2011, 13:52
Я устанавливал драйвера автоматически.
Николай
Авто: ВАЗ 2106
Сообщение Paratruper » 03 апр 2011, 21:27
Возможно в этом как раз и проблема драйвера корректно не установились либо не та версия...
Сообщение Николай » 04 апр 2011, 19:34
Сегодны пробывал завести снова. Первым что я зделал это залил прошивку maya-xtest-1.4,Следуещем шагом я залил maya_classic_1.7.186c. Заземлил все провода все провода экронированные кроме питания он без экрана. Кабель на ДПКВ микрофонный. Пуск был без изменений. Поменял на ДПКВ местами провода. Начал запускаться и глохнуть. Думаю я на правельном пути. Кревые залил с хранилеща TROLL Нива 2121,1,6л.,сток,статика модуль зажигания 2112,шкиф 60-2. ПОдскожите что я забыл зделать или что лишнее.
Николай
Авто: ВАЗ 2106
Сообщение jhm » 04 апр 2011, 21:08
смотрите правильно ли показывают обороты в менеджере.
Сообщение Николай » 04 апр 2011, 21:18
Вот вчем беда, обороты не прыгают при заводке обороты ведут себя хорошо. Скочков тахометра нет. Завожу на штатном обороты показывают нормально. Скочков напряжения нет так как я поставил еще один акум. паролельно через диод 5Ам.
Николай
Авто: ВАЗ 2106
Сообщение jhm » 05 апр 2011, 21:12
Тогда с настройками косяк. Возможно ЭПХХ не срабатывает - подключите на аккумулятор на прямую.
Сообщение Николай » 05 апр 2011, 21:22
Привет всем. Сегодня Запустил машину на Maya. Заводится не всегда хорошо, при перегазовке стрельба в глушитель(так нагозавался что разорвал глушитель по шву), при езде такое ощущение что пропадает искра. На холостых работает отлично, пуск когда не гозуя глушу отличный. Когда с перегозовкой то трудноват(затыки и хлопки). Кревые залил с хранилеща TROLL Нива 2121,1,6л.,сток,статика модуль зажигания 2112,шкиф 60-2
Николай
Авто: ВАЗ 2106
Сообщение mitrix » 05 апр 2011, 22:02
А что у нас с зазором между датчиком и зубьями?
