Моновпрыск на основе Мауа
Re: Моновпрыск на основе Мауа
Сообщение jhm » 10 янв 2011, 16:03
Я уже думал над этим.
Да, фазировка использует все 6 силовых выходов.
Тут есть два варианта:
1. Пожертвовать выходом тахометра и наличием ДД.
2. Пожертвовать входом переключения кривых ЕХТ2
Я сделаю выход на инжектор настраиваемым. Это позволит создавать разные конфигурации.
Сообщение AlT » 10 янв 2011, 16:43
Я уже начал прицениваться к запчастям на НИВУ под инжектор :men:
Оно, конечно, можно всё (включая мозги) поставить с стандартной инжекторной НИВЫ, но мы простых путей не ищем :ps_ih:
Скажи - четыре форсунки будут работать под МАЙЕй (в перспективе) или моно сойдет? :smu:sche_nie:
ДД мне НЕ нужен, тахометр тоже - катаюсь пока без него, даже лучше чувствовать двигатель стал.
Последний раз редактировалось AlT 10 янв 2011, 17:18, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение сборисов » 10 янв 2011, 16:55
Сделайте "динамическую индикацию" и выхода освободятся.
сборисов
Авто: Не хожу пешком
Сообщение elgrand-x » 10 янв 2011, 17:06
Я пока, не совсем разобрался во всех функциях МАЙА, но я думаю если у меня на блоке будет функция-коррекции УОЗ по детонации, то и отпадёт надобность переключения кривых УОЗ. Оптимально настроить двигатель под рекомендуемый бензин, а уж если в бак и попадёт бензин худшего качества, то блок сам выберет оптимальный УОЗ по ДД.
Вот тахометр вещь нужная, без него никак. :ne_vi_del:
elgrand-x
Сообщение Paratruper » 10 янв 2011, 17:19
elgrand-x писал(а):оптимальный УОЗ по ДД.
Эт миф...
Сообщение BALD » 10 янв 2011, 17:31
А другого метода подключения тахометра нет? Напрмер оставить родной трапплёр с ДХ и от него подключить?
BALD
Авто: NISSAN & SKODA
Сообщение Paratruper » 10 янв 2011, 17:51
Есть. В старых версиях платы было, коммутируются выходы на коммутаторы:) через диоды.
Сообщение vdm28 » 10 янв 2011, 18:12
elgrand-x писал(а):......то блок сам выберет оптимальный УОЗ по ДД.
Можно пожертвовать и тем и тем. ДД думаю самый бесполезный, толку от него нет...
vdm28
Сообщение дмитррий » 10 янв 2011, 18:26
Вот хочу заморочится с впрыском на уваз мотр 2.9 Как лучше поступить с форсами как можно их в живить в обычнй коллектор? может был опыт у ково небудь.
Ав место карба заслонку от инж.волги. там и ДПДЗ есть и с РХХ проблем меньше так как есть выводы.
ДМИТРРИЙ
У нас "на районе" два уазика (скорая помощь) на заводских моно катаются .Может в магазинах есть под твой двигатель коллектор с моно, а управлять будет впрыском майя.
Был сегодня в поликлинике. Нашел я тот уазик, моноинжектором и не пахнет. Там четыре форсунки установлены в голове. Но самое интересное, то что в "книге" написано, что установлен моноинжектор. И что из этого следует? Я думаю там просто опечатка
Последний раз редактировалось дмитррий 10 янв 2011, 19:44, всего редактировалось 1 раз.
газ3110, ЗМЗ-4021голова спилена, кондиционер, пока на трамблере с датчиком холла
дмитррий
Сообщение mitrix » 10 янв 2011, 18:29
двигатель значит стоит другой модели, а водитель походу вообще не разбирается в них
