ГБО
Re: ГБО
Сообщение Izqbr » 29 янв 2013, 17:40
Подскажите бензиновый клапан в нормальном состоянии(без питания) закрыт? Хочу повесить пятиконтактное реле и автоматом по температуре переключать вид топлива... :smu:sche_nie:
Izqbr
Re: ГБО
Сообщение magnum » 29 янв 2013, 17:45
Izqbr писал(а):Подскажите бензиновый клапан в нормальном состоянии(без питания) закрыт?
Да, закрыт... При подаче 12 В открывается.
magnum
Авто: ВАЗ 2106
Re: ГБО
Сообщение AKSU » 30 янв 2013, 03:22
Izqbr писал(а):Хочу повесить пятиконтактное реле и автоматом по температуре переключать вид топлива... :smu:sche_nie:
Не получится. Переключатель топлива не зря имеет 3 положения: перед переключением на газ, нужно выработать бензин из поплавковой камеры. Иначе машина просто заглохнет...
Re: ГБО
Сообщение Izqbr » 01 фев 2013, 18:09
Всё решается....ставишь таймер на задержку включения клапана газа и всё ок! Только вот проблема с силовым выходом, отказывается включать релюшку
Izqbr
Re: ГБО
Сообщение AKSU » 01 фев 2013, 18:44
Не получится. Таймер не будет учитывать обороты двигателя и температуру среды. :) Неужели на столько лень клацнуть тумблером? :))
Re: ГБО
Сообщение Izqbr » 01 фев 2013, 18:49
таймер сработает по темппературе...Итальяшки делают такие кнопки, всё работает.
Да совсем обленился, фары уже давно не включаю....
Izqbr
Re: ГБО
Сообщение Izqbr » 02 фев 2013, 09:45
в менеджере 1226 силовой выход какому выходу соответствует на блоке????
Izqbr
Re: ГБО
Сообщение jhm » 02 фев 2013, 11:11
Izqbr писал(а):в менеджере 1226 силовой выход какому выходу соответствует на блоке????
AUX/OUT5
Re: ГБО
Сообщение dmit » 26 мар 2013, 12:04
Если мы выстраиваем таблицу УОЗ, в зависимости от оборотов, для газа фактически вручную исходя из впечатлений от динамики автомобиля или исходя из опытов других пользователей,т.е. загружаем их логи в память мпсз ,для чего тогда нужны системе показания датчиков ДАД и ДТ?
dmit
Авто: ваз 21063
Re: ГБО
Сообщение Valentin44 » 26 мар 2013, 12:19
ДАД - датчик нагрузки. Как без него будет выбираться УОЗ при разных нагрузках?
ДТ - поправка УОЗ в зависимости от температуры двигателя.
Вот для этого и надо эти датчики.
У вас же в трамблере есть (был) вакумм-корректор УОЗ? - теперь это ДАД.
ДТ используется как и в инжекторах, но там и топливо и УОЗ корректируется, тут только УОЗ.
