Установка и настройка системы ДУИ+ДНО
Re: Установка и настройка системы ДУИ+ДНО
Сообщение ivanko » 15 авг 2010, 15:00
jhm писал(а):Сделать осцил на звуковухе за 5 минут
Ссылкой не поделитесь?
ivanko
Сообщение jhm » 16 авг 2010, 10:49
Сообщение barabashka_yury » 16 авг 2010, 16:33
да, было времечко, когда мы со Славой отладку блока делали :-)
Я сутками то и делал что снимал сигналы и ему сливал :)
Сообщение ivanko » 17 авг 2010, 00:02
ivanko писал(а):Недавно запустил Maya на ДНО+ДУИ. Во время запуска двигателя, происходит ошибка сбой синхронизации.
Сегодня проводил эксперименты, пытаясь понять почему происходит ошибка.
Отключил коммутатор, чтобы машина не заводилась, и кручу стартером. Похоже сбой происходит в самом начале т.е. когда срабатывает втягивающее. После того как срабатывает втягивающее стартером крутил секунд 5 ошибки нет (значит не щетки). Вероятно когда срабатывает втягивающее какой то из датчиков ловит помеху, ну и со всеми вытекающими.
А нельзя ли сделать настройку типа "Игнорировать первые X импульсов при старте"?
И еще объясните пожалуйста, в каких случаях Надо использовать "Коррекция пускового угла ДПКВ"?
Спасибо.
ivanko
Сообщение jhm » 17 авг 2010, 20:21
Такая фильтрация есть в 60-2. Сделаю и для для ДУИ-ДНО
"Коррекция пускового угла ДПКВ" - когда плохо заводится (слишком поздний угол на пуске)
Сообщение barabashka_yury » 18 авг 2010, 14:05
с фильтрацией тоже осторожным надо быть, ибо будет как у инжектора, на слабой батарее зимой не заведешся. если для трамблерной системы хватало буквально полоборота чтобы мотор "подхватил", то в системах с синхронизацией нужно гарантированно дать один импульс синхро вхолостую.
Слав, может сделать типа по температуре - если мотор горячий то пропускаем два синхро (два оборота кв) и только тогда включаем искрообразование, а если холодный то либо не пропускаем, либо пропускаем одну только... Или не стоит город городить?
Сообщение Valentin44 » 18 авг 2010, 15:54
Не не надо,.. не во всех ДТ есть, да и глюк может быть не только на холодную, но и на горячую. У меня например на горячую больше вероятность возникновения клина. Хотя до сегодняшнего дня ездил на 106b, ОТЛИЧНО! За все время (около 3 тыс км) только пару проблем было, клин или наоборот не хватала.
Сегодня поставил последнюю прошивку, посмотрю что будет.
Хотя, а зачем терять оборот КВ? Ведь после начала вращения (определяем по сигналу ДУИ) и прохождения 3-5 сигналов, обнуляемся... и уже со следующего сигнала ждем ДНО. В таком случае верояность не словить первый сигнал от ДНО будет низкой (только если штифт остановился за 3-5) зуба до датчика, а начало вращения КВ свидетельствует о устаканиванию состояния стартера .
Сообщение jhm » 18 авг 2010, 16:59
теряется не оборот, а несколько сигналов ДУИ
Сообщение barabashka_yury » 18 авг 2010, 19:46
угу, тогда намана... я так, рассуждал вслух.
по своей машине смотрю, иногда подхват с полоборота, иногда надо 1-2 оборота стартера...
Слав, а как у меня реализована задержка и защита от глюка?
Сообщение ivanko » 18 авг 2010, 23:33
jhm писал(а):Такая фильтрация есть в 60-2. Сделаю и для для ДУИ-ДНО
Да обязательно надо такое сделать. Я даже за то что бы заводится со второго оборота, только бы не ловить глюки и уверенно стартовать.
Кстати насколько я знаю, то заводская МПСЗ для 2108 заводится со второго оборота.
P.S. Жду прошивку, с нетерпением...
ivanko
