Датчик температуры ТМ 106
Re: Датчик температуры ТМ 106
Сообщение jhm » 24 июл 2013, 12:25
gortver писал(а):а на 3.3 кОм подойдет?у нас только такие есть
да, вполне подойдут
Сообщение gortver » 02 авг 2013, 08:28
Поставил датчик.Напряжение отрабатывается корректно,а вот температура стоит на 120 градусов и не двигается.Почему?
gortver
Авто: ИЖ 2126-УЗАМ
Сообщение Valentin44 » 02 авг 2013, 09:15
Неверная калибровка.
Напражение в менеждере то же меняется?
Сообщение gortver » 02 авг 2013, 09:24
как калибровать?да-в менеджере меняется напряжение.
gortver
Авто: ИЖ 2126-УЗАМ
Сообщение gortver » 02 авг 2013, 09:27
не нашел я как калибровать-где записать напряжение при 40 градусах,а где при 80?в инструкции написано,а в менеджере таких пунктов нет.
gortver
Авто: ИЖ 2126-УЗАМ
Сообщение jhm » 02 авг 2013, 09:59
Сообщение Valentin44 » 02 авг 2013, 13:46
Вот и надо заполнить таблицу, зхаписывая напряжения при разных температурах.
Сообщение Usmoke » 14 авг 2013, 23:24
jhm писал(а):Нельзя подключаться в параллель. Надо отдельный датчик.
Если хочется безкорпусной - надо купить на радиорынке терморезистор NTC с сопротивлением 2 кОм при 20гр.
Доброго времени суток. Блок давно лежит (уже год). Созрел на его подключение. И вот коснулся вопрос датчика температуры. Уже подготовлен был цифровой, а как выяснилось, он не поддерживается. Разъясните (краткую схему) как подключить к схеме NTC термистор!? Один контакт на землю другой на вход датчика или я чего-то не понимаю!?
P.S. И еще вопросик вне темы датчика... Подтяжка к модулю зажигания 2112 с моей версией блока не нужна (блоку год)!?
Последний раз редактировалось Usmoke 16 авг 2013, 20:25, всего редактировалось 1 раз.
Usmoke
Авто: 21213
Сообщение mitrix » 15 авг 2013, 02:18
Usmoke писал(а):P.S. И еще вопросик вне темы датчика... Подтяжка к модулю зажигания 21212 с моей версией блока не нужна (блоку год)!?
Подтяжка не нужна однозначно.
Сообщение Usmoke » 06 сен 2013, 18:26
Подниму тему! Жду ответа!
Usmoke
Авто: 21213
