Зависает DS18B20
Re: Зависает DS18B20
Сообщение Valentin44 » 23 янв 2012, 16:53
Кстати,с того момента как создал эту тему, на Даласе проездил достаточно много. И больше проблем не возникало. Если виснет - проблема в проводке. Она ловит помехи. Нужно экранировать.
Если совсем подружить Даласа не удалось - перейти на аналоговый датчик. Есть очень точные датчики.
Сообщение katik0505 » 23 янв 2012, 19:45
mitrix писал(а):Скорее всего проблема в помехах. Провод от датчика температуры какой использован? Пролегает ли его путь мимо ВВ проводов и катушек зажигания?
Нет, датчик аналоговый, провода с другой стороны от высоковольтных, а система зависала даже на столе - я прикуривал переменный резистор( так сказать ваял октан-корректор). Я уже писал не помню в какой ветке :smu:sche_nie: , крутил на столе и система зависала (показания температуры не менялись ) думал менеджер не коректно работает. Вот поставил на авто и заметил( не всегда правда) но после утреннего пуска и дальнейшего прогрева в некоторых режимах двиг цокотит, исправить можно перезапустив двигатель ( сняв питание с блока).Зависает чаще всего после глубокого остывания 0 -10, а вот от 30 - 40 гр. ни разу. Так что глюк скорее всего програмный и рыть треба там. :-)
katik0505
Авто: таврия
Сообщение katik0505 » 24 янв 2012, 23:14
Таки, да!..Пилить старую версию не комплит-фаген. :-)
katik0505
Авто: таврия
Сообщение AKSU » 24 янв 2012, 23:58
Valentin44 писал(а):Кстати,с того момента как создал эту тему, на Даласе проездил достаточно много. И больше проблем не возникало.
У меня кстати тоже. Раньше, когда даллас паял, просто кончик провода подпаивал и термоусадкой изолировал. Сейчас, перед пайкой, просто провода побольше зачистил и вокруг ног далласа обвернул пару раз, потом пропаял... Усадкой не пользовался в этот раз: внутрь корпуса кусок пластика с баклажки в трубочку свернул и засунул, ну и эпоксидкой залил, после эпоксидки - колечко с проволоки напаял... 3 месяца катаюсь - никаких проблем, а прошлый раз всего на месяц и хватило... Вот тут описывал: viewtopic.php?f=12&t=167
Сообщение katik0505 » 25 янв 2012, 16:15
Выходит уменя у одного зависает MaYa с аналоговым :-( , чет не ахота переделывать на даллас.
Ярослав, Паратрупер , только вы сможете помочь отловить причину глюка, хелп :s_o_s:
katik0505
Авто: таврия
Сообщение jhm » 25 янв 2012, 16:20
Попробуй конденсатор подключить на 1мкф возле блока. Возможно помехи лезут
Сообщение katik0505 » 25 янв 2012, 21:24
jhm писал(а):Попробуй конденсатор подключить на 1мкф возле блока. Возможно помехи лезут
хорошо поробую, но скорее не оно , как же тогда объяснить ,что зависание чаще проявляются при сильно остывшем двигателе и при тестах на столе (там помех мало и нет высоковольтного разряда) :ne_vi_del:
katik0505
Авто: таврия
