Да, настраивается. И даже могла бы работать на вашем датчике, если бы там был один сигнал на оборот коленвала, а не два.
По катушках и коммутаторах http://maya-auto.com/dokumentaciya/blok ... aniem/844/
jhm писал(а):Да, настраивается. И даже могла бы работать на вашем датчике, если бы там был один сигнал на оборот коленвала, а не два.
alexkas1977 писал(а):Я так понимаю что мне потребуется 4 одноканальных коммутатора, подключённых к OUT1-4 и 4 двухвыводных катушки (на каждый циллиндр по одной). Потребуется ли подключение ДХ для определения первого циллиндра (т.е. шторка с одной прорезью).
Или мне необходимо будет 2 двухканальных коммутатора подключённых к OUT1-2 и нагруженных на теже 4ре сдвоенных катушки.
Господа помогите определиться с конфигурацией, ПОЖАЛУЙСТА.
alexkas1977 писал(а):У меня вопрос для понимания процесса. Трамблёр вращается со скоростью коленвала или со скорость распредвала?
А что касается сигналов с датчика: в датчике ДВА абсолютно не связанных сигнала. Один - датчик который показывает каждый градус поворота трамблёра. Второй ВМТ каждого циллидра (причём прорезь для ВМТ первого циллиндра шире остальных 3х).
alexkas1977 писал(а):И ещё у меня возник абсолютно тупой вопрос. Как майя по ДПКВ определяет ВМТ первого циллиндра в такте сжатия??
jhm писал(а):alexkas1977 писал(а):И ещё у меня возник абсолютно тупой вопрос. Как майя по ДПКВ определяет ВМТ первого циллиндра в такте сжатия??
для 60-2 по пропущенных зубьях
для ДУи-ДНО по метке 1 цилиндра
jhm писал(а):Трамблер вращается со скоростью распредвала
Какая ширина в градусах прорезей ВМТ? Хоть приблизительно
