Все про ДАД
Re: Maya своими руками
Сообщение nvp » 05 авг 2010, 16:41
3.5 это совсем другое дело, а когда это 1.8 :-):
Все про ДАД
Сообщение barabashka_yury » 05 авг 2010, 16:41
Поскольку тема ДАД волнует очень многих, то попробую поделиться своими наблюдениями...
В данный момент ДАД настроил по мурзилке, тоесть разгон с 30 кмч на IVпередаче с газом в полик, и потом соответственно торможение мотором гдето около 50 кмч воткнул вторую и посмотрел на напряжения.
Что получилось в итоге:
на хх расход около 3-4
при торможении (или просто резко сбросить газ при переключении передач) хх падает на 0 и потом плавно поднимается
при разгоне... а вот тут непонятка..
при очень легком нажатии на дроссель расход уже 9
при более сильном 15.. но до открытия второй камеры дело еще не дошло, а уже 15
и притом, как не дави на тапку он все равно 15, а до 16 не доходит....
получается что мотор ощутимо тупит, ибо угол слишком низкий, и пока не наберет обороты и не упадет расход мотор "сонный".
Виноват дад или ручки ровнять надо?
Можно подкорректировать значения, тогда работает более какбы нормально, но это не правильно получится...
Давайте свои мнения.
Сообщение Paratruper » 05 авг 2010, 16:49
Для алгоритма работы - разницы никакой.
Re: Все про ДАД
Сообщение nvp » 05 авг 2010, 16:50
вот и я это к тому, впихнуть показания ДАД в диапазон это одно, а вот полноценно использовать возможности это совсем другое
Re: Все про ДАД
Сообщение jhm » 05 авг 2010, 16:56
если 4 расход на ХХ значит все остальные расходы слишком сжаты
подрегулируй ХХ на 2 расход, тогда верхние расходы растянутся
16 должен включаться только при тапке в пол на минимальных оборотах
то что верхние расходы сильно сжаты - это не секрет :)
Re: Все про ДАД
Сообщение barabashka_yury » 05 авг 2010, 17:00
ага, ну тогда подкручу как было и по максимальной приемистости.
Re: Все про ДАД
Сообщение mitrix » 05 авг 2010, 18:34
Я тоже автоматическую калибровку побороть не смог все было тоже самое, в итоге настроил ручками. На ХХ первый расход, при тапке в пол 16
Сообщение jhm » 06 авг 2010, 10:29
Алгоритм изначально был рассчитан на возможность работы с MPX4250AP
Сообщение nvp » 06 авг 2010, 12:37
проверю на практике отпишусь :-):
Re: Все про ДАД
Сообщение Sanchez » 02 окт 2010, 19:21
Товарищи извините за глупый вопрос, но куда можно поставить ДАД на машине ВАЗ 2107 Двигаетель карбюраторный, если можно фото.
Sanchez
