Maya v2 rev-4.
Maya v2 rev-4.
Сообщение dem_on_off » 10 дек 2011, 21:09
В общем блок не хочет коннектится, при нажатии подключиться - выскакивает окно настройки порта и всё. Ещё вопрос блок должен пищать при запуске или нет, а то при подаче питания загорается светодиод и постоянно горит.
dem_on_off
Авто: Вольво 440
Re: Maya v2 rev-4.
Сообщение Paratruper » 10 дек 2011, 22:13
Менеджер какой ?
Re: Maya v2 rev-4.
Сообщение dem_on_off » 10 дек 2011, 22:44
Пробовал и 1226 и 1314.
dem_on_off
Авто: Вольво 440
Re: Maya v2 rev-4.
Сообщение AKSU » 10 дек 2011, 23:04
Попробуй на ТХ микроконтроллера поцепить светодиод:
http://maya-auto.com/faq/kak-proverit-r ... ntrollera/
Если будет мигать, значит блок живой - проверяй провода.
Re: Maya v2 rev-4.
Сообщение MuKeXa » 11 дек 2011, 10:25
Такое бывает еще если порт уже занят другим приложением.
Re: Maya v2 rev-4.
Сообщение Paratruper » 11 дек 2011, 12:10
dem_on_off писал(а):Пробовал и 1226 и 1314.
Эти менеджеры для ревизии 1-3 у вас ревизия 4 сливайте соответствующий менеджер. И еще
в 4 ревизии идут дополнительный управляющие сигналы на компорт, не всякий переходник их пробрасывает.И какую прошивку вы заливаете?
Re: Maya v2 rev-4.
Сообщение dem_on_off » 11 дек 2011, 14:02
Скачал новый менеджер, буду пробовать. А по поводу прошивки JHM писал, что 193-я будет работать на новых блоках.
dem_on_off
Авто: Вольво 440
Re: Maya v2 rev-4.
Сообщение Paratruper » 11 дек 2011, 14:28
Если я не путаю то для 4 ревизии должен быть специальный билд, там лоадер другой, поэтому старые прошивки работать не будут. Вот прошивка http://maya-auto.com/wp-content/uploads/Maya_v2_1.7.193.zip вы ее качали?
Re: Maya v2 rev-4.
Сообщение dem_on_off » 11 дек 2011, 23:49
Подключаю блок к переходнику, подаю питание загорается светодиод. в новом менеджере выбираю порт нажимаю подключиться-индикатор становится болотным, но 0% и ничего не происходит. Пробую залить прошивку через лоадер, пишет порт открыт и через5 сек. connection timeout, port closed. Куда рыть дальше не понимаю.
dem_on_off
Авто: Вольво 440
Re: Maya v2 rev-4.
Сообщение Valentin44 » 12 дек 2011, 11:41
А для чего прибегли к дополнительным сигналам порта? Только для загрузки прошивки? Или и для работы менеджера?
Раньше было удобно использовать двухжильный провод экранированный. Чем вызвано такое требование?
