MegasquirtAVR и MaYa с ДФ
Сообщение pavel m » 15 авг 2011, 10:18
На днях установил электронный впрыск MegasquirtAVR. При этом управление КХХ и зажигание остались стоковыми. Меня все еще не оставляет мысль по установке фазированного зажигания MaYa. Проводка и все железо уже готово, осталось заказать блок, но есть вопрос. Как скрестить MaYa и MegasquirtAVR? Дело в том что MegasquirtAVR сигнал синхронизации берет с катушки зажигания.Как быть ведь их будет 5?
pavel m
Авто: ВАЗ 21063 ауди 100
Re: MegasquirtAVR и MaYa с ДФ
Сообщение Valentin44 » 15 авг 2011, 15:23
Суммировать сигнал с 5 катушек.
Сообщение MuKeXa » 15 авг 2011, 15:38
А выход тахометра никак?
Сообщение pavel m » 15 авг 2011, 20:56
MuKeXa писал(а):А выход тахометра никак?
Вопрос к разработчикам.
pavel m
Сообщение jhm » 16 авг 2011, 00:02
Брать синхру с выхода на тахометр.
У вас должно быть ауди? :) Я как раз сегодня испытывал свой буст-контроллер на ауди.
Сообщение Valentin44 » 16 авг 2011, 09:01
Кстати, что означает буст?
Сообщение jhm » 16 авг 2011, 12:35
буст = boost = наддув :)
Сообщение pavel m » 16 авг 2011, 15:50
Да,у меня ауди. Значит с тахометра, понятно. А как насчет использования общих датчиков ДАД и ДТОЖ ?
pavel m
Сообщение GetinakS » 16 авг 2011, 23:28
pavel m писал(а):Да,у меня ауди. Значит с тахометра, понятно. А как насчет использования общих датчиков ДАД и ДТОЖ ?
ДАД поидее можно. ДТ если цифровой (DS18B20) то нельзя. Аналоговый тоже можно.
GetinakS
Авто: Москвич 214100 Святогор
Сообщение pavel m » 17 авг 2011, 11:57
jhm так можно ли использовать ДАД и ДТОЖ(3828) на два блока сразу?
pavel m
