Зависает DS18B20
Зависает DS18B20
Сообщение Valentin44 » 02 янв 2011, 14:20
Эту тему поднимал в чате, но так ничего и не решилось.
В общем проблема, через некоторое время, перестают обновляться данные с даласа. Иногда прогревается двигатель до 35, иногда до 60 градусов, 82... Т.е. и на холодном и на прогретом. Повремени от 5- 10 минут... поездки короткие сейчас, данных не много.
Далас подключен экранированым проводом,.. потом 10 см обычного провода. Включен по схеме с сайта, кроме того, что на сайте резистор подтяжки 4.7 кОм, а у меня 3 кОм.
Ярослав рекомдовал поставить как по даашиту, т.е. именно 4,7 кОм,.. но поможет ли?
Резистора нет такого :) Жду когда работать начнут магазины...
Кто еще наблюдал проблемы с даласом?
Re: Зависает DS18B20
Сообщение jhm » 02 янв 2011, 16:26
Поставь резистор побольше.
Сообщение katik0505 » 07 фев 2011, 14:11
Привет всем!
Значит замечено в процесе несколько раз зависал на столе "аналоговый"(тот который на овто) термометр - я думал это глюк менеджера.Теперь на авто довелось прокатится км10 на дюже раннем зажигании по причине вышеописанного глюка.После сброса питания и перезапуска все возвращается в норму . Монтаж выполнен в экране.Надо как то побороть эту "Фу" -иначе зачем кор. по t* :nez-nayu:
Напомню : к корекции по температуре я прикурил крутилку 22кОм и по схеме делителя на вход ДТ подаю от 0.2 до 4.5в.
katik0505
Авто: таврия
Сообщение Paratruper » 07 фев 2011, 14:23
katik0505 писал(а):я думал это глюк менеджера.
А почему молчали?:):)
Сообщение katik0505 » 07 фев 2011, 15:06
Так только добрался до корекции по t* :-),
до этого налаживал основное
katik0505
Авто: таврия
Сообщение Valentin44 » 01 апр 2011, 21:26
Снова столкнулся с проблемой зависания Даласа.
Завис на 67 градусах при прогреве. :(
Сообщение mitrix » 02 апр 2011, 03:56
Помеха?
Сообщение Valentin44 » 02 апр 2011, 07:31
А не знаю :( Подключение экранированным проводом,.. Минут ведь работает... Не так просто отлосить причину :( Конечно попробую посмотреть осциллографом питание,. а вот получится ли смотреть сигнал, и увижу ли там что-то, это пока вопрос.
Сообщение katik0505 » 23 янв 2012, 09:02
Привет всем, я так понимаю со времени появления 2й версии первую доводить ни кто не будет, проблема с зависанием темпы так и осталась. При прогреве виснит темпа и двигатель цокотит(корекция в плюс на холодном) до тех пор пока не пересбросишь питание. Выходит корекция по темпе есть, но она как "дед на костылях"
katik0505
Авто: таврия
Сообщение mitrix » 23 янв 2012, 10:00
Скорее всего проблема в помехах. Провод от датчика температуры какой использован? Пролегает ли его путь мимо ВВ проводов и катушек зажигания?
