Как записать файл анализатора
Сообщение jhm » 06 фев 2013, 10:47
Запись
1. Выбираем ком-порт и жмем кнопку ON. Если вы подключились, появится надпись "подключен"
2. Идем в Параметры-Диагностика
3. Включаем запись
4. Приборы покажут что связь пропала, но на самом деле так нужно, пишется лог
5. Заводим машину
6. Еще раз нажимаем кнопку Запись, лог останавливается, соединение опять восстановится.
Просмотр
Справа выбираем лог файл анализатора, загружаем.
Жмем TAB, откроется окно с графиками, смотрим сигналы
Внимание! Лог должен быть большого размера, до нескольких мегабайт. Если у вас получилось пару кб - внимательно читайте инструкцию еще раз.
MayaCommander.7z
Re: Как записать файл анализатора
Сообщение Mazai » 13 фев 2013, 18:45
Куда-то пропали картинки и вложение.
Mazai
Сообщение viktorkor » 14 фев 2013, 00:05
Выбранное вложение отсутсвует.
Файл ./../files/72_2c7f7ad882b89a649691790bbfddbaf7 отсутствует.
viktorkor
Авто: ваз21031 майа 60-2 бк бенз газ солекс бк
Сообщение vdm28 » 24 июн 2013, 10:46
Добрый день! Интересно а накатка с "качанием" угла как в шелле - появилась?
vdm28
Сообщение vdm28 » 01 июл 2013, 21:21
vdm28 писал(а):Добрый день! Интересно а накатка с "качанием" угла как в шелле - появилась?
Добрый вечер. Мой вопрос так и без ответа. Дак как, можно с помощью анализатора "откатать" угол оптимальный для данного мотора?
vdm28
Сообщение jhm » 01 июл 2013, 21:51
Анализатор - это многоканальный "осциллограф" для диагностики проблем запуска. Больше он ничего не умеет.
Сообщение vdm28 » 02 июл 2013, 11:22
jhm писал(а):Анализатор - это многоканальный "осциллограф" для диагностики проблем запуска. Больше он ничего не умеет.
Спасибо, понял...
vdm28
Сообщение jhm » 10 июл 2013, 09:25
Обновил файл для поддержки последних версий прошивки
Сообщение AntonGdalev » 24 мар 2015, 16:59
Maya commander ругается, что у блока версия 2.1, а он версии 2.0. И на 3D графике красная точка после загрузки данных с блока вдоль одной стороны бегает, а не по всему ландшафту. Может есть где последняя версия maya commander?
От винта!
AntonGdalev
Авто: ваз 2104 1990 г.в.
Сообщение jhm » 25 мар 2015, 09:58
AntonGdalev писал(а):Maya commander ругается, что у блока версия 2.1, а он версии 2.0. И на 3D графике красная точка после загрузки данных с блока вдоль одной стороны бегает, а не по всему ландшафту. Может есть где последняя версия maya commander?
нету последней версии, это давно забытая экспериментальная программа
